查看: 2786|回复: 8
[求助中]
华擎H61主板不装CPU风扇,电脑能否点亮?
发表于 2020-4-6 10:34:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,因条件所限,主板只要点亮一下就行了,不知行不行。谢谢!
发表于 2020-4-6 10:49:21 | 只看该作者 �
可以
发表于 2020-4-6 11:07:35 | 只看该作者 �
这个可以的    点一会没事
发表于 2020-4-6 11:07:58 | 只看该作者 �
你那个铁的东西放上面撒
发表于 2020-4-6 11:25:15 | 只看该作者 �
可以的,在CPU上涂硅脂或是牙膏,再在上面贴个金属片,要是有散热硅胶片一大片贴上也可以的
发表于 2020-4-7 00:02:49 | 只看该作者 �
但听说华硕的一些主板是不插CPU风扇就不能开机的,不知华擎的是不是这样。
发表于 2020-4-9 08:52:56 | 只看该作者 �
可以的,放个散热片在上面
发表于 2020-4-9 12:40:27 | 只看该作者 �
只能试了  有的板子可以 有的不行
发表于 2020-4-15 08:54:37 | 只看该作者 �
当然可以,必须可以
