查看: 2002|回复: 13
b85m-d3v不显示
发表于 2020-4-2 15:03:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
遇到好几块这种,插外面那个内存槽子不显示,
  代码卡15,插里面的就行。槽子用镊子刮过,
用酒精洗过,cpu座子也用酒精洗过,就是不行
不知道该咋办了,求助一下有人知道怎么办吗
发表于 2020-4-3 08:51:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一测供电二打值三查CPU针脚
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-2 23:50:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
SPD没有也会跑15
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-2 16:14:09 | 只看该作者 �
我也遇到好多技嘉这样的板子,不知道有什么办法!既然能正常使用。折腾大了也没必要。修好也值不了几个钱
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-3 08:17:35 | 只看该作者 �
日本办法,先把内存附近电容换啦,再刷B,试试。
发表于 2020-4-2 23:46:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
买个带灯的内存测试卡测下就知道了
发表于 2020-4-2 23:44:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
卡15是BIOS问题啊
发表于 2020-4-2 17:39:21 | 只看该作者 �
应该不是槽子的问题, 我这里有一块是技嘉P75,上面是四个槽子。都试过不行的。
发表于 2020-4-2 17:38:07 | 只看该作者 �
技嘉的板子咋卡15的特别多,我这里还有一块在放着呢,也是卡15
发表于 2020-4-2 16:21:04 | 只看该作者 �
会不会是内存槽有问题、
发表于 2020-4-2 16:13:05 | 只看该作者 �
估计是CPU座的问题~
发表于 2020-4-2 15:04:51 | 只看该作者 �
主板供电坏了吧
发表于 2020-4-3 21:48:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
今天遇到也是技嘉一个插外面内存槽开机无显示,打值卡灯都正常,同行这张主板写着换座,量了半天后来还是决定换座,换座之后居然能认到了
