查看: 1829|回复: 6
ATX开关电源故障排查,求教各位老鸟
发表于 2020-4-1 09:09:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人新手,言语用词描述不当之处请各位担待
手上有一块ATX 电源,短接PS-ON 可以启动,接到主板上无法启动,一直转停转停循环
短接后启动后 PS-ON 电压 0v ,其他12v 5v 基本正常
用万用表测量 PS-ON 电压只有2.87v ,测过其他电源都在5v 左右
拆开后发现 PS-ON 对应的 电容基本都鼓包了,想先换过电容试一下
之前看有老哥说可能是 4349出了问题...
未曾系统学过维修所以不太明白
有没有更好的排查或者维修思路,请老鸟们赐教
发表于 2020-4-1 09:10:14 | 只看该作者 �
图片没有拍,再拆开会上图
发表于 2020-4-1 09:26:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换完电容再看看、不行就是你的主板问题
发表于 2020-4-1 09:38:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,电容引起的故障也多得排出
发表于 2020-4-1 09:57:29 | 只看该作者 �
一般电容鼓包就是失效了 换掉就好了
发表于 2020-4-1 09:57:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电容就是个换,不好再看电路
发表于 2020-4-1 10:36:22 | 只看该作者 �
谢谢各位,我先换电容试试
