查看: 1991|回复: 14
[求助中]
求助这钽电容型号
发表于 2020-3-31 15:50:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助显卡钽电容,这个型号参数,和网上可以代换的,有知道的老哥莫,找了好久淘宝也不知道
发表于 2020-3-31 23:37:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
冯光炽 发表于 2020-03-31 21:43
炸管跟这个关系不大吧?再查其它的。
手里卡比较多,替换完美亮机加驱动,就等淘宝老哥给找电容了
发表于 2020-3-31 15:53:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个三洋生产的,索尼板子上大小差不多的炸管,阻抗不同,这1200以上,公共点的,有知道的老哥莫
发表于 2020-3-31 16:25:17 | 只看该作者 �
测量正极供电是多少,找耐压值的2-3倍代换试试
19负独显供电,找了开启不稳定报警,换小了炸管,谢谢  详情 回复 发表于 2020-3-31 17:25
发表于 2020-3-31 16:49:56 | 只看该作者 �
测量正极供电是多少
开机供电为19v、谢谢  详情 回复 发表于 2020-3-31 17:26
发表于 2020-3-31 17:25:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-3-31 17:26:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
飞飞Online 发表于 2020-03-31 16:49
测量正极供电是多少
开机供电为19v、谢谢
发表于 2020-3-31 17:28:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
在淘宝找个了老哥,给找了几个,等来了再试吧、
发表于 2020-3-31 17:38:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
卡是970m、钽电容阻值打的980m的
发表于 2020-3-31 21:43:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
炸管跟这个关系不大吧?再查其它的。
手里卡比较多,替换完美亮机加驱动,就等淘宝老哥给找电容了  详情 回复 发表于 2020-3-31 23:37
嗯,8脚到电阻到电解电容都看了  详情 回复 发表于 2020-3-31 22:59
发表于 2020-3-31 22:34:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
第一个,耐压6v 400UF   第二个也是6v耐压  10Uf,第二个最常见用于3.3 5v滤波
发表于 2020-3-31 22:35:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
或者直接搜470 钽电容
好的谢谢 是索尼主板显卡处理器的,耐压小,就炸了,看看把980m的拆了  详情 回复 发表于 2020-3-31 23:01
发表于 2020-3-31 22:59:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
炸管跟这个关系不大吧?再查其它的。
嗯,8脚到电阻到电解电容都看了
发表于 2020-3-31 23:01:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
吉莉 发表于 2020-03-31 22:35
或者直接搜470 钽电容
好的谢谢
发表于 2020-4-6 19:33:34 | 只看该作者 �
25V10UF ...................................................
