查看: 1026|回复: 0
[笔记本电脑]
联想z470掉电
发表于 2020-3-31 13:49:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号是Da0kl6mb8g0
拿过来是触发到0.1几掉电,量了一下pl10没有电压
查pu12供电正常 开启偏低只有0.9v左右
这个信号由ec发出来,因为之前是老板在修,已经换过一个ec了  挑开17脚电压也是一样的   看了一圈应该是pd23过来的   但是这个s3死活看了一圈不知道从哪来
最后没办法了,从ec18脚拉一个slp s3   把pd23摘了  飞线到这两个点
触发上电,亮机了    但是小弟有一点不解  这个s3到底是哪里来的     希望大家给我解惑一下,小弟入行没多久,谢谢
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
