查看: 2170|回复: 10
[高清大图]
y510p 通电不上电流
发表于 2020-3-29 15:36:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行少走弯路,客户送来插电开机电流0.2开关灯亮,其它没有反应,报价,拆机,三板斧,先软后硬,刷了bios依旧,打算干桥,脑子热拆了电池,触发开关也不讲了,奇怪,难道电池问题,测量3.0,应该可以啊,于是乎换个试试,哎吆,神了,开机,跑电流,赶紧装测试,完美!
发表于 2020-3-29 16:09:43 | 只看该作者 �
问题不清,表达不清,学习不了东西
发表于 2020-3-29 16:18:38 | 只看该作者 �
问题不清,表达不清,
发表于 2020-3-29 16:24:34 | 只看该作者 �
今天也修了一个y510p也是倒霉,开机不显示,刷BIOS好了,但是屏幕变色,换屏一样,测主板屏电路没毛病,订屏线回来试试了
发表于 2020-3-29 17:16:58 | 只看该作者 �
                           厉害了
发表于 2020-3-29 18:33:31 | 只看该作者 �
这机有个通病 你找下
发表于 2020-3-30 09:18:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
意思就是放电就好了,跟换电池没关系
发表于 2020-3-30 09:21:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种放电好的有可能会返修,修过一台y410p放电好用几天返修放电又好,最后吧CMOS电池取了,就没见返修
但是你这样保存不了时间吧 打开网页到时候就提醒时间不对 每次都还要改 就比较麻烦。。。  详情 回复 发表于 2020-3-30 10:52
发表于 2020-3-30 10:52:34 | 只看该作者 �
机子的电池是有电的,只是取了CMOS 电池  详情 回复 发表于 2020-3-30 11:07
发表于 2020-3-30 11:07:33 | 只看该作者 �
发表于 2020-3-30 14:17:02 | 只看该作者 �
动不动就要干桥。。。。。。
