查看: 2418|回复: 18
[求助中]
NM-A561进PE蓝屏问题!
发表于 2020-3-29 13:06:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
遇到过好几个这种进PE蓝屏的本了,裸板点也是进不去,PE换好几个也进不去,内存换过,BIOS刷过,是不是就是CPU的问题啊?图片奉上。
发表于 2020-3-29 13:25:21 | 只看该作者 �
去外设和换硬盘
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天上飘的云 -2 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2020-3-29 15:39:27 | 只看该作者 �
不上硬盘  直接进pe试试
发表于 2020-3-29 15:44:33 | 只看该作者 �
看到这个不禁让我想起学徒那会师傅收来的一台笔记本,系统重装蓝屏死活蓝屏。
发表于 2020-3-29 15:59:39 | 只看该作者 �
为什么要进PE?
发表于 2020-3-29 16:14:52 | 只看该作者 �
去掉外设看下,裸板看看
发表于 2020-3-29 16:41:09 | 只看该作者 �
想多了,换个思路,
发表于 2020-3-29 17:07:39 | 只看该作者 �
按理说。PE蓝屏。没有硬盘的话。一般就是怀疑内存了。内存换了还这样的话。应该是CPU的问题吧。
发表于 2020-3-29 17:26:22 | 只看该作者 �
                    用安装版本
发表于 2020-3-29 17:57:10 | 只看该作者 �
第一次见到这种蓝屏
发表于 2020-3-29 18:32:18 | 只看该作者 �
是CPU问题
发表于 2020-3-29 18:41:56 | 只看该作者 �
外设都排除了的话可能就是U的问题了。。
发表于 2020-3-29 20:43:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一共遇到过两次这种情况 都是更换内存条解决的
发表于 2020-3-29 23:20:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
等待楼主揭晓答案,看最后是怎么解决的
发表于 2020-3-29 23:23:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电源管理问题,听说bios关闭acpi就可以
发表于 2020-3-30 01:47:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看独显的供电以及工作条件是否正常
发表于 2020-3-30 10:49:28 | 只看该作者 �
这种确实是CPU的问题      如果要装系统的话  我建议考虑一下硬装
怎么个硬装法  详情 回复 发表于 2020-3-30 13:05
发表于 2020-3-30 13:05:53 | 只看该作者 �
怎么个硬装法
发表于 2020-3-30 13:58:56 | 只看该作者 �
网上有那种硬装优盘          ISO 镜像
