查看: 5160|回复: 18
拼多多买的塑料镊子 93303
发表于 2020-3-24 19:12:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
以前用铁镊子ESD-13,经常丢。
拼多多整些便宜的。找了个最低价,
¥8.44元 13只包邮,每只合6毛5.
材料介绍是碳纤维的。型号93开头。
这是我以前用的ESD-13,圆扁头。
对应这个塑料镊子,是93-303
实测118  mm
放在一起,对比,长短差不多。塑料的稍微尖一些。
夹细小东西还可以。可以轻松夹起网线。
弹力还凑合。
表面电阻无穷大,万用表不行,测不准到底防不防静电。
百度了一份防静电的标准。
发表于 2020-5-27 12:22:39 | 只看该作者 �
顶一个,分地制宜。合适的才是最好的
发表于 2020-3-24 20:51:00 | 只看该作者 �
比较 另类,不走寻常路。。。。。。。。。。。。
发表于 2020-3-24 22:12:24 | 只看该作者 �
可以用是不错的选择
发表于 2020-3-24 23:34:27 | 只看该作者 �
看着很简陋,,,,,
发表于 2020-3-25 08:24:06 | 只看该作者 �
这是用来干嘛的,风枪一吹不就化了吗
清洗电路板,拆焊小元件用的。我一般用烙铁,挨不着镊子的。风枪很少用。  详情 回复 发表于 2020-3-25 09:24
发表于 2020-3-25 09:24:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
htceos 发表于 2020-03-25 08:24
这是用来干嘛的,风枪一吹不就化了吗
发表于 2020-3-25 20:15:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
风枪一吹上350℃ 就化了吧  感觉没多大用
常温下用的。塑料的,也不够用。已经丢了3把啦  详情 回复 发表于 2020-3-26 08:30
发表于 2020-3-26 00:35:16 | 只看该作者 �
兄弟你修啥的。。 用烙铁 不碰镊子的??还不需要风枪。。。。。。。。。。。
发表于 2020-3-26 01:36:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
记得上次你为了烙铁也是拼了
本人只用最便宜的东西。1分钱的价差,就如晴空霹雳,呼雷闪战  详情 回复 发表于 2020-3-30 21:16
发表于 2020-3-26 08:30:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-3-26 09:23:04 | 只看该作者 �
便宜归便宜,但是做维修用的,能耐高温吗?
用打火机烤了一下,会化 这个镊子的唯一缺点。 这种镊子有个优点,可以用刀切镊子头。 可以切成任意形状的镊头。  详情 回复 发表于 2020-3-26 16:33
发表于 2020-3-26 09:35:49 | 只看该作者 �
能耐高温吗?多少度?..............
发表于 2020-3-26 16:33:12 | 只看该作者 �
用打火机烤了一下,会化
这个镊子的唯一缺点。
这种镊子有个优点,可以用刀切镊子头。
可以切成任意形状的镊头。
发表于 2020-3-27 08:44:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
网上买了一把钛合金的超尖,主要植球用!
发表于 2020-3-30 21:16:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
无名小二 发表于 2020-03-26 01:36
记得上次你为了烙铁也是拼了
发表于 2020-4-1 14:34:36 | 只看该作者 �
不高温使用也不错哈,便宜
发表于 2020-5-31 09:44:08 | 只看该作者 �
脑洞大开,谢谢提醒,,还有这操作,,不过我塑料的一大把,买倒是不用了!!
发表于 2020-6-4 10:39:31 | 只看该作者 �
这个镊子好,呵呵呵
