查看: 3279|回复: 7
[主板维修]
H61关机重启,是USBOC做怪和B75是通病
发表于 2020-3-24 17:32:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
10元回收的H61M-S1,后面的所有USB不能用,关机后自动重新启动。在D8处测量USBOC_F 3.3V,USBOC_R 0.6V,测USBOC_R处的对地偏小。以前只碰到过USBOC不正常都是USB不能用,这个USBOC_R故障竟然会自动重启。找一样大小的电阻不好找,另外不小心裹在焊锡里就找不到了。以前弄过直接把两个信号二合一,没毛病。所以把USB1处的UR2和UR3去掉,在D8处把两个脚短接。两个故障同时消失了。给新手参考,老师傅走好不送。
www.chinafix.com迅维网_GA-H61M-S1_R2.1.rar
673.26 KB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2020-3-24 20:43:28 | 只看该作者 �
你的阅读密码是多少?
发表于 2020-3-24 22:56:15 | 只看该作者 �
USB不能用就不要了?
10元收的?
发表于 2020-3-28 18:47:31 | 只看该作者 �
10快收的到H61么  估计人家不懂,型号板都6、7十块
发表于 2020-4-11 11:24:55 | 只看该作者 �
论坛的图纸解压密码好像全是rmadept。这年头讲究个快字,修主板多费时间。万一过几天又坏了还要免费返修。换个新的还能多挣点,又快又省心。开发票电脑,主板换上系统都不重装,驱动一下就好了。关键是也没想到关机重启也是同一个故障引起的。
发表于 2020-4-12 12:16:31 | 只看该作者 �
谢谢分享
发表于 2020-4-12 18:37:31 | 只看该作者 �
感谢,大佬提供技术资料。
发表于 2020-4-12 19:39:56 | 只看该作者 �
感谢,大佬提供技术资料。
