查看: 3662|回复: 12
[维修求助]
6s扩容 4014错误一直在dfu 进步了恢复模式
发表于 2020-3-22 12:07:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
硬盘阻值打了,正常。基带电源也没有短路,硬盘边上的电阻也检查了。爱思黑屏11错误,没有苹果显示。会不会cpu挂了?
发表于 2020-3-22 14:50:11 | 只看该作者 �
cpu虚了 应该
发表于 2020-3-22 16:29:57 | 只看该作者 �
扩容有风险啊
发表于 2020-3-23 10:08:25 | 只看该作者 �
应该你的判断是对的 一样遇到过
发表于 2020-3-23 14:27:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
温度高了吧
发表于 2020-3-23 20:33:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看周围的电阻有没有吹虚焊
发表于 2020-3-24 10:51:05 | 只看该作者 �
先重植个CPU吧
发表于 2020-3-25 23:31:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是字库挂了
发表于 2020-3-27 00:55:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换了字库换了字库也一样
发表于 2020-3-27 17:13:10 | 只看该作者 �
学习了,谢谢楼主
发表于 2020-3-29 22:36:01 | 只看该作者 �
硬盘是不是坏的哟???我扩容也遇到过
发表于 2020-3-30 13:16:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把原盘装上看看,别动不动就搞cpu
发表于 2020-3-30 13:27:02 | 只看该作者 �
可能是
