查看: 2404|回复: 14
杂牌G41 不触发维修
发表于 2020-3-17 18:46:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
杂牌G41  不知道啥牌子
U是L5420 原生。
丝印 G41-771,天然支持志强,不需要切角。
来自华强北的黑科技
不触发。IO W83627DHG-P
百度搜io图纸一份
放大一下
68--67--73---72顺序。
实测如下:
发现73脚有问题。电压为0
这个是南桥发给IO的slp-s3#信号,正常应该变高。
所以72脚无法拉低绿线。
到此时,3种故障可能:IO×,南桥x,IO到南桥的连线×
本人焊工太次,懒得拆IO。
看到74脚 VBTA是个3V的高电平,来自于纽扣电池电压。
将73和74,用表笔点住引脚间隙短接,发现可以上电,风扇起转。
但是不跑码。由此判断IO问题不大。
再去追查南桥,下载了几份G41的图纸比对
发现G41南桥待机所需电压只有5VSB和3VSB。
测南桥附件的小贴片电容,有3.3VSB电压。
怀疑南桥损坏或者虚焊,导致不出S3信号。
用手按压南桥,有一次发现突然跑码了。
有时行有时不行。
最后发现,跑码时,不是因为按压,
而是因为按压时,手指碰到了14.318晶振了。
仔细看晶振,好像进水了,脏兮兮的,生着锈。
从料班上拆一个换掉,故障解决。
参与人数 2下载分 +8 +3 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
15961459183 + 3 + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2020-3-18 00:10:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
是32.768K的实时时钟晶振
14.318M是时钟芯片的时钟芯片
笔误。是的。应该是32.768k晶振。谢谢提醒。  详情 回复 发表于 2020-3-18 09:16
发表于 2020-3-17 21:28:19 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
我有张板也是针断了,有空试试
我说 你上错舞台了 是另外一家  详情 回复 发表于 2020-3-17 21:55
发表于 2020-3-17 21:55:12 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
达达文 发表于 2020-3-17 21:28
我有张板也是针断了,有空试试
我说   你上错舞台了  是另外一家
发表于 2020-3-18 03:50:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
確實,我好多塊G41都莫名其妙的開不了機
发表于 2020-3-18 09:16:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
cxfzyyh123 发表于 2020-03-18 00:10
是32.768K的实时时钟晶振
14.318M是时钟芯片的时钟芯片
没事,互相学习  详情 回复 发表于 2020-3-18 09:20
发表于 2020-3-18 09:20:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
没事,互相学习
发表于 2020-3-18 16:02:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
早就知道老哥你焊功差,没想到现在居然还是这么不自信。
发表于 2020-3-18 22:27:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
楼主太厉害了呀,学习了
发表于 2020-3-19 10:10:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
G41的现在基本很少修到了.都是修H81的多点.
发表于 2020-3-19 10:19:58 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
是32.768K
发表于 2020-3-19 10:22:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个还有必要浪费时间?
好的板子才40-50块钱,坏的也值15。
空闲时间搞的,忙起来的话,这板子,我连换都不换,直接让客户换h61+I3或者i5了。  详情 回复 发表于 2020-3-19 16:43
发表于 2020-3-19 11:16:51 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主太厉害了呀,学习了
发表于 2020-3-19 16:43:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
764971531 发表于 2020-3-19 10:22
这个还有必要浪费时间?好的板子才40-50块钱,坏的也值15。
发表于 2020-3-21 19:15:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
新手路过,学习经验
