查看: 4487|回复: 1
[戴尔]
DELL IN2020Mb开机一分钟断电通病
发表于 2020-3-17 11:34:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
DELL IN2020Mb是一款快10年的老机器了,但是陆陆续续在维修中还是常见的。
故障:大概开一分钟这样子,有些会久点,就自动断电,再开也无反应,把电源拔了,停久点,又可以开。
维修:记得修第一台的时候还检查了电路,最后找到是电源芯片TOP258发热,自动断电,后来只要看到这款机器,这个故障,直接换TOP258,解决,这个芯片好找基本在所在的城市都有卖,但是遇到过批次有问题。
分析:换电源芯片后正常也没有出现问题,这批机器应该是TOP258芯片问题,记得明基投影用TOP系列电源也有这样的问题,以前DELL和BENQ显示器电路是一个厂生产的。
电源板
主板
屏型号
最后上传DELL IN2020Mb BIOS  RT809F备份
DELL IN2020MB.zip (121.13 KB, 下载次数: 6)
发表于 2020-3-17 21:05:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
非常好的维修心得,学习了
