查看: 3496|回复: 3
[维修经验]
iPhoneX手机激活不了故障维修
发表于 2020-3-16 09:30:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  【故障机型】iPhoneX 64G
  【故障现象】手机之前有摔过更换过手机屏幕和后壳,然后手机使用一直没问题,最近更新还原了一次之后就激活不了了。
  【故障分析】像这种情况,有可能是手机基带或者nfc电路有问题,因为客户描述之前一直使用正常所以基带不太可能,还是把怀疑对象放在nfc电路位置上。
  【维修过程】先拆机, 取出主板观察外观并没有什么异常,直接分层看中层有无掉点。
  图中可以看出掉了许多点,打开鑫智造图纸观察掉的都是和NFC电路有关的点。现在基本可以断定是中层掉点造成的无法激活,直接补点。
  补完点后直接植锡贴合,装机测试。
  【维修结果】贴合后测试触摸WiFi  基带等各功能都正常,激活也正常,维修到此结束。
想学手机维修吗?
点击下方二维码了解详情
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。点击链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
发表于 2020-3-16 16:00:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我有一次也是掉点。补上去了。还是激活不了。刷机后也激活不了。等了1个小时后。自动
激活了
发表于 2020-3-18 13:38:10 | 只看该作者 �
利害这种问题还是比较好处理的。
发表于 2020-3-18 17:34:41 | 只看该作者 �
利害这种问题还是比较好处理的。
