查看: 1222|回复: 11
求GA-B150M-DS3H 1.0 是4代内存的 BIOS
发表于 2020-3-12 16:55:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求GA-B150M-DS3H 1.0 是4代内存的  BIOS  现象是开机不出CPU电压,其他小电压都没发现问题,12V分压出来的EN脚也有2.85V了。。 是不是BIOS问题呢,,不过这个板有两个BIOS 的  对换了 也一样。。。。。
发表于 2020-3-23 13:27:53 | 只看该作者 �
这个BIOS官网下载一下不就行了,两个都要刷!
主 次都要刷吗?? 只刷主的 也一样不出CPU电压吗|?  详情 回复 发表于 2020-3-23 15:29
发表于 2020-3-23 13:28:13 | 只看该作者 �
不要管后缀名,直接刷!
刷了 也依旧。。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2020-3-23 15:28
发表于 2020-3-23 13:28:36 | 只看该作者 �
有这个板子的图纸吗?我也正修这个板
发表于 2020-3-23 14:21:24 | 只看该作者 �
这个8脚EN我算出来是2.97V  实际测量3V没错的
发表于 2020-3-23 15:28:48 | 只看该作者 �
cheng1x 发表于 2020-3-23 13:28
不要管后缀名,直接刷!
发表于 2020-3-23 15:29:38 | 只看该作者 �
发表于 2021-11-15 15:05:35 | 只看该作者 �
论坛上都没得这个BIOS的咋下
发表于 2021-11-15 15:06:40 | 只看该作者 �
论坛上都没得这个BIOS的咋下
发表于 2022-3-19 17:35:56 | 只看该作者 �
我也在找V1.0版的BIOS, 我的故障是全部电压正常,复位3.3V也有,不停掉电重启想刷BIOS试试
我 后来放弃了  详情 回复 发表于 2022-3-22 11:35
发表于 2022-3-22 11:35:36 | 只看该作者 �
我 后来放弃了
官网上有bios 刷了好了  详情 回复 发表于 2022-3-31 17:05
发表于 2022-3-31 17:05:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
官网上有bios 刷了好了
