查看: 1547|回复: 4
[求助中]
联想换屏问题
发表于 2020-3-12 16:03:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
一台联想S400笔记本拿来开机闪屏,打算换屏,原来的屏是n140bge-L32,手里刚好有一个屏型号是n140bge-L42,,装上后出现开机亮一下就黑了,但是还是能看见里面的图像,估计还是要刷码片程序吧,本来打算换一下码片,结果拆出来两个屏码片大小差很多,不能直接换了。
发表于 2020-3-12 16:52:33 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼主问一下你 假如你有一样的屏型号需要刷码片吗
发表于 2020-3-12 18:55:59 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
建议再换个屏试试
发表于 2020-3-12 19:16:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
可以把原机屏放到别的机器上试试
发表于 2020-3-15 10:22:34 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
对比测量一下供电,屏开启信号
