查看: 1817|回复: 9
今天修个联想B320换个电感
发表于 2020-3-12 16:03:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想B320开机触发后黑屏关机换pl15后正常,另有显示器驱动板一供电电容鼓包一起更换.16/470u
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-3-12 16:23:51 | 只看该作者 �
未修过换电感的机!
发表于 2020-3-12 16:38:02 | 只看该作者 �
电感开路了 导致电压不稳定对吗
发表于 2020-3-12 17:31:12 | 只看该作者 �
学习一下学习一下学习一下学习一下学习一下
发表于 2020-3-12 19:30:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有遇到过   很多主角是电容
发表于 2020-3-12 20:53:56 | 只看该作者 �
修好就是王道
发表于 2020-3-12 21:32:40 | 只看该作者 �
CPU 上官连接公共点的电感?
发表于 2020-3-13 20:46:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个是什么导致也不说 直接换吗
CPU、无供电 电感炭化了  详情 回复 发表于 2020-3-14 16:13
发表于 2020-3-14 16:13:16 | 只看该作者 �
才毕业 发表于 2020-3-13 20:46
这个是什么导致也不说 直接换吗
CPU、无供电 电感炭化了
发表于 2020-3-15 12:24:00 | 只看该作者 �
解决了 谢谢楼主的无私奉献
