查看: 5404|回复: 6
LG W1934s显示器维修
发表于 2009-7-16 19:34:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接手两台LG W1934s显示器,故障现象指示灯常量,液晶屏亮一下就灭。
分析故障,不是高压板就是灯管。
拆开检测,灯管全好。用高压条代换正常显示。
维修过程:
第一台,拆掉OZ9938和两只推动管,高压变压器。
断开17v电感,接四灯高压条。维修成功。
第二台,拆下两个高压变压器,对比第一台拆下的变压器,发现两只高压侧阻值为628.
另两只阻值为631。怀疑628的有轧间短路。将两只631阻值的变压器装回显示器,这台
也维修成功。
为确认变压器损坏,拆下一只和坏的做了一下对比。在电桥上看两只变压器的高压绕组
电感量差距很大,好的大概在1H,坏的800mH。绝对证明了前面的推测。
总结:
高压变压器出问题可能是LG液晶显示器的通病了。
PS:大屏的液晶真难拆,谁有什么高招吗。
发表于 2009-7-16 19:52:15 | 只看该作者 �
超版,能否上图秀秀您的电桥?
发表于 2009-7-16 19:58:05 | 只看该作者 �
呵呵,借你看一下。手机拍的
96年买的,快老掉牙了。
发表于 2009-7-16 21:49:02 | 只看该作者 �
LG 19寸的有批高压板狂烧8脚MOS,我当料板20元买了几块,修起来用一段时间还是烧那个8脚,加了个铝片就没再回来了。
为了避嫌,擦出卖家标记
发表于 2009-7-17 10:18:22 | 只看该作者 �
发表于 2009-7-17 10:37:43 | 只看该作者 �
6# 粉红蝴蝶结
是数字电桥
发表于 2009-7-17 18:44:18 | 只看该作者 �
大修厉害,居然有设备测高压线圈,我修高压线圈坏的,只能替换,目前还没有好的方法去测试
