查看: 5867|回复: 5
[维修经验]
iPhone 8手机插卡无服务故障维修
发表于 2020-2-19 09:35:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  【故障机型】:iPhone 8
  【故障现象】:插卡无服务
  客户描述说,手机插卡显示无服务,打不了电话。
【维修过程】:
  拿到手机,测试插电话卡,有提示运营商的选项,但是显示无服务。
  这种现象就是有接收信号,无发射信号,问题出现在发射电路方面。这款机子,信号处理比较集中在U_WTR_E射频IC芯片,容易损坏,直接更换U_WTR_E射频IC芯片。
【维修结果】:
  装机测试,插卡信号恢复正常,打电话正常,功能正常,维修到此结束,此故障是U_WTR_E射频IC芯片损坏造成的插卡无服务。
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。点击链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
发表于 2020-2-19 18:16:12 | 只看该作者 �
我没有从事手机的维修,但我想知道这种故障,一般都报价多少。考虑有没有必要去学手机
修好了 等于白赚 修坏了赔  详情 回复 发表于 2020-3-2 21:02
发表于 2020-2-29 00:08:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
报价是150,同行是100,中间赚50!
经供参考!
发表于 2020-2-29 00:09:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
6s同样问题,也可以换射频ic吗
发表于 2020-3-2 21:02:55 | 只看该作者 �
修好了 等于白赚 修坏了赔
发表于 2020-3-3 08:45:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个是8-x通病
