查看: 1314|回复: 6
铭瑄MS-A75FDL不开机,开
发表于 2020-2-11 18:17:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
铭瑄MS-A75FDL不开机,开关针有电压3.3v,点开关针  PWRON    PANSWH有电压跳变,却不开机是南桥坏了吗?
发表于 2020-2-12 08:43:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这电容是不是爆了?
发表于 2020-2-12 08:43:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不开机好修啊!
发表于 2020-2-12 08:47:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你的不开机是不触发吗?还是不跑码?
发表于 2020-2-12 08:48:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
https://appapi.chinafix.com/mag/circle/v1/forum/threadWapPage?tid=1228652&themecolor=f30c5c&circle_id=128&p_u=1155450
发表于 2020-2-12 09:00:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你可以看下桥的条件,晶振,还有电池这路,我有块板子就是这样!可以看下我的贴子!
发表于 2020-2-12 10:15:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查一下SLP_S3和pson状态
