查看: 3518|回复: 14
[求助中]
新买的可调电源插笔记本待机电流为0怎么回事
发表于 2020-2-6 16:14:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我想问下大家,我新买的哈鼎 APS3005Dm 接笔记本的时候待机电流有但是过2秒它就为0了,
开机电流一切正常,笔记本正常的,输出线也换过,电流也调到最大5A了电流表也换过2个了、
想求助下大家到底是什么问题呢,待机电流没有为0,开机充电 电流 一切正常
发表于 2020-2-6 16:52:33 | 只看该作者 �
你换个电脑在试一试,不要死磕一个电脑,那问题就不好解决了。其它的要是正常就没问题了。
换了好几个笔记本都一样  详情 回复 发表于 2020-2-6 23:00
发表于 2020-2-6 18:19:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有的笔记本电脑待机电流很小就会出现这样的情况
它待机电流插电瞬间就有,跳一下就完全为0了  详情 回复 发表于 2020-2-6 23:01
发表于 2020-2-6 20:05:54 | 只看该作者 �
有些机子未开机时极低功耗,表头测不出来。没毛病
发表于 2020-2-6 22:30:52 | 只看该作者 �
换个机器试一下
换过了,还是一样啊  详情 回复 发表于 2020-2-6 23:00
发表于 2020-2-6 23:00:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换了好几个笔记本都一样
发表于 2020-2-6 23:00:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lz5488 发表于 2020-2-6 22:30
换个机器试一下
换过了,还是一样啊
发表于 2020-2-6 23:01:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-2-7 02:08:17 | 只看该作者 �
电源不好吧     换个电源
发表于 2020-2-7 04:58:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可能是电源精度不高,电流表4位的,当然5位的就可以更准了
一般都是4位的啊,这个也是4位的  详情 回复 发表于 2020-2-8 15:42
发表于 2020-2-7 15:14:53 | 只看该作者 �
精度不够,买到小数点3位的
发表于 2020-2-8 15:42:42 | 只看该作者 �
一般都是4位的啊,这个也是4位的
发表于 2020-2-8 21:30:33 | 只看该作者 �
不要在意这些问题,有的机子待机电流很小,用5位的可以看的到
发表于 2020-2-9 16:00:12 | 只看该作者 �
有些机器待机电流就是很小的,不用在意这个的
发表于 2020-2-10 13:42:31 | 只看该作者 �
精度低的可调电源,很多新本看不到待机电流了
