查看: 3458|回复: 0
[不开机]
苹果6sp不充电开机定在白底黑苹果
发表于 2020-1-27 17:38:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果6sp开机定在白底黑苹果
  不充电不联机  (6s u2通病)   单板开机过1A多后 300毫安左右摆动
第一次修这个,不确定是通病
  • 测尾插排线+5v有, 扣上  tp01 只有0点几V电压
  • 5V电压   两路 :一路经几个滤波电容到达充电ic tigris
                           另一路到达q4500   3脚转换管   经c4503滤波到u2 tristar
    测得c4503对地短路,4烧机。单板测试问题依旧。
    玻璃转换管q4500碰下就碎了,换个新的,tp1有4.8v电压   单板测试问题依旧。
    3.测充电周边无短路,更换新IC    单板测试问题依旧
    4.听说6s的可以换6的u2;邓工帖子里有说是高版本兼容低版本。今天时间多,在废板子上拆个6的u2换上试试(低版本上高版本),单板测试开机就卡在200ma左右
    5.换新6s u2       开机了
