查看: 1884|回复: 9
[求助中]
话说 g752vs 2.0 换桥以后没cpu供电
发表于 2020-1-6 12:59:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这个机器原来是南桥坏了  在某宝上定了一个桥  换完之后不短路了  但是不加电  买了一个bios 加电了  开机卡到 0.8  测供电都有 没有cpu供电  看咱们论坛也有人遇到过这种问题    7代的桥 i7 的cpu  1060的显卡  请问大家 有遇到过类似的问题吗   bios已经买过 刷完了 没再换南桥试试  付上买的bios
G752VSAS.310
8 MB, 下载次数: 30, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
G752VSAS.312
8 MB, 下载次数: 26, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2020-1-6 16:09:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换桥后不换bios 应该亮机慢 风扇狂转之类的 怎么会不触发 ,,如果bios是原机的 ,那就没遇到过了
发表于 2020-1-6 13:18:00 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
都修到这步了  放弃不得亏本?
发表于 2020-1-6 13:18:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这倒是 这不请教大神  有没有遇到过的  看咱们论坛也有维修师傅 换完桥 不出cpu供电的
发表于 2020-1-6 14:38:16 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
桥拿掉重新值球  不行在换个桥
发表于 2020-1-6 14:50:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
妥妥的  谢谢大神
发表于 2020-1-6 14:53:33 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
现在芯片有些都是拆机又翻新  当新的卖
发表于 2020-1-6 16:05:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可能是bios的问题吧 ,用原机的合成下试试
发表于 2020-1-6 19:00:20 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
桥是不可能买到新的桥的。
发表于 2020-1-6 19:36:34 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
估计是拆机桥
