查看: 1652|回复: 3
[求助中]
求助 华硕M4A88T-E LE短路
发表于 2020-1-5 13:59:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不跑码能上电  测量开关针电压正常 不掉电 CPU 内存 电压都正常  然后摸主板 发现PU2非常烫 应该是CPU电源管理芯片 更换
换完之后悲剧了  P_VCORE_PH3短路不触发了 把cpu拔掉就不短路了  装上CPU又短路了   没思路了  芯片是UP6281B8
发表于 2020-1-5 14:15:03 | 只看该作者 �
是值很低吧?
阻值是10欧  详情 回复 发表于 2020-1-5 14:56
发表于 2020-1-5 14:56:27 | 只看该作者 �
阻值是10欧
发表于 2020-1-5 20:58:58 | 只看该作者 �
CPU电源不止10欧吧,我那个破表测一般都显示1.1~1.4左右。
