查看: 1360|回复: 7
这是一款联想E1-531笔记本,
发表于 2019-12-25 13:49:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
这是一款联想E1-531笔记本,朋友的本本自己不会硬要面子说会,求大佬帮忙分析一下,按开机键没有待机电流,然后直接拆板检查没有异常电感对地阻值正常,看电路图不会分析,所以想请会分析的大佬帮忙分析一下。我的测的PQ9 PQ10都是导通正常19v后面PQ11d极19伏s极3v g极也是3多后面就不知道是好还是坏
发表于 2019-12-25 16:13:16 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
场管的话看好坏用二极管档测,你要说为啥不导通,你就必须得会分析控制电路才行
发表于 2019-12-25 16:20:27 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
PQ11看了下是大电池的隔离管,没大电池的情况下5678脚19V正常,123脚3v左右也正常,四脚是控制脚,而PQ11是N沟道管,4脚没大电池时得低电平
发表于 2019-12-25 16:21:59 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
修待机开机你不用看那个·电池的隔离,你就看待机电压和开机工作条件
发表于 2019-12-25 22:31:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
哪个是待机待机电压和开机条件
发表于 2019-12-25 22:52:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你朋友是你自己.
朋友的,待机芯片是哪个工作条件看不懂  详情 回复 发表于 2019-12-25 23:03
发表于 2019-12-25 23:03:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
DBJBW 发表于 2019-12-25 22:52
你朋友是你自己.
朋友的,待机芯片是哪个工作条件看不懂
没有这个机子在手这样看也看不出来。  详情 回复 发表于 2019-12-25 23:11
发表于 2019-12-25 23:11:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
xiaoxiaoxiaoxia 发表于 2019-12-25 23:03
朋友的,待机芯片是哪个工作条件看不懂
没有这个机子在手这样看也看不出来。
