查看: 3199|回复: 1
[屏幕故障]
苹果6阴阳屏维修
发表于 2019-12-24 08:49:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
迅维实地手机班55期故障板维修案例
1目测主板无进水无腐蚀
2接电正常,装屏触发开机,阴阳屏
3打值,发现PP_LCM_BL_CAT2_CONN回路短路,其他值正常
4直接更换背光芯片
5背光芯片更换完成,装屏触发测机,显示正常,维修完美结束
参与人数 2下载分 +20 +5 收起 理由
月饼 + 10 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
鑫 + 10 + 5 精品文章
发表于 2019-12-31 20:43:13 | 只看该作者 �
6代阴阳屏真是少见
