查看: 2145|回复: 12
修不好 之 杰威A780T-UC3
发表于 2019-12-19 17:38:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
杰威A780T-UC3
io芯片 F71808EU(蚂蚁)
插诊断卡 3vsb待机灯不亮
测无3.3V待机电压。
☆☆☆☆☆☆这里普及一个知识(小白参考)☆☆☆☆☆☆☆
作了一张3.3VSB待机电压测量点的参考图
A面:靠近cpu
针脚顺序:从左侧(挡板端)开始数
A1 A2 A3...... ....  ......
PCI插槽:     A14脚   为3.3VSB测量点
PCI-E插槽:B10脚   为3.3VSB测量点
这下清清楚楚了
从PCI槽跑线,跑到上图的一个1117三脚元件上,
中间脚即为1117输出脚
输入脚为5VSB
从②脚 5VSB输入端开始跑线,
过了3次穿孔,来到ATX紫色线插孔
直接飞线一根,3.3Vsb恢复,
诊断卡待机灯亮起
再按开机针,还是不启动。
把南桥散热片拆了,测有3.3VSB供电,好像缺1.05vsb供电
再跑线,发现3.3VSB过了一个5脚的芝麻管,输出到南桥。
这管子,丝印72....  不知道啥型号
应该是类似1117降压芯片,3.3sb转为1.05v的吧
找了一堆料板,也没找到类似的芯片。
维修宣告失败
先搁这里吧,以后再修。
发表于 2019-12-20 16:56:51 | 只看该作者 �
brookdavilei 发表于 2019-12-20 11:20
可以肯定的告诉你,那个五角芯片不是供电1。05或1.1vAMD特有待机供电的,应该还有个1117
我再跑线看看。附近的1117,都找遍了,没发现哪个跟待机电压有关啊
发表于 2019-12-20 11:20:03 | 只看该作者 �
我再跑线看看。附近的1117,都找遍了,没发现哪个跟待机电压有关啊  详情 回复 发表于 2019-12-20 16:56
发表于 2019-12-19 17:45:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
既然知道输出1.05,楼主何不外加一个1.05稳压
加了,还是不行。南桥貌似就没温度。 我找了个用过的7号电池,电压1.1V 一端接地,一端接5脚芝麻管输出脚,开机还是不启动。 没招了是不是南桥坏了?  详情 回复 发表于 2019-12-19 17:47
发表于 2019-12-19 17:47:29 | 只看该作者 �
加了,还是不行。南桥貌似就没温度。
我找了个用过的7号电池,电压1.1V
没招了是不是南桥坏了?
发表于 2019-12-20 07:48:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看到桥就头痛,没设备没技术
发表于 2019-12-20 11:03:47 | 只看该作者 �
也是老板子了,放太久也老化严重,零件也不好找。话说回来jw是不是不好找图纸。
发表于 2019-12-20 13:41:48 | 只看该作者 �
没有价值修了吧
发表于 2019-12-20 23:07:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该还有个1117 3.3v转1.05v
发表于 2019-12-21 11:46:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
多谢科普啊
发表于 2019-12-22 18:39:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
南桥有没有挂,还要集合其它测量才能判断。
发表于 2019-12-24 18:18:30 | 只看该作者 �
发表于 2020-1-3 05:18:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个板子没有啥维修价值吧,我这一堆,用不上,都要当废板了,卖也不值钱
