查看: 4446|回复: 2
笔记本拆解分析 富士通Fmvnbp195 10.8V 4400mAh 48Wh 4.2AH
发表于 2019-12-18 16:58:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天我们来拆解一个富士通的笔记本电池,看看里面都有什么东西值得学习的。
拆下测量可以看出已经亏电了,但是好像还能抢救一下。
专业的说这是3串2并,11.1V 4800mah的主流笔记本电池。
热心的网游提供了单节电池的详细参数是3.7V 2450mah。
电池的主控是max1787,没有图没办法分析芯片功能,应该有两组温控保护。
从笔记本电路图上可以看到,接口CN23的pin3是BATT_DATA电池数据信号、pin4是BATT_CLK是电池时钟信号,pin1、2、6 接地,pin7、8 是+VBDC电池充电,pin5 是电池插入检测,经过串联电阻改名BATTERY1_IN到EC IT8518的pin17脚
电路分析完成了,剩下的几个电池好像也装不回去了
,有喜欢的朋友可以留言点赞。赠与有缘人
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
天意wx + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-1-5 23:47:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没得说 佩服
感谢老铁支持  详情 回复 发表于 2020-1-6 00:10
发表于 2020-1-6 00:10:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
