查看: 2732|回复: 14
各位朋友来看看这款主板,CPU是几项供电
发表于 2019-12-14 11:42:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我原来是I3 3220,想升级到I53470 ,看这主板是2+1供电,还是3+1供电呢
发表于 2019-12-21 10:25:08 | 只看该作者 �
品牌机的主板最头疼。。。
发表于 2019-12-14 15:06:08 | 只看该作者 �
看起来像3相cpu供电 一相集显供电  最好用表量cpu供电电感 几个电感通就是几相CPU供电
发表于 2019-12-14 16:50:05 | 只看该作者 �
看着像是4项   一个集显
发表于 2019-12-14 16:50:46 | 只看该作者 �
这难道不是3+1的吗
发表于 2019-12-14 17:57:28 | 只看该作者 �
CPU供电是3相,光看相数也估计不了最大承受的电流啊....可以看一下下管的参数,估计一下最大功耗。三相拉不能超频的i5问题不大。
发表于 2019-12-16 14:37:45 | 只看该作者 �
路過學習長智識!
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
fxlon -5 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2019-12-16 23:18:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
3+1上I5不超频没有问题的
发表于 2019-12-17 00:18:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
低端板,低调用
发表于 2019-12-17 07:13:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
装上I5的能用不用管他几项供电
发表于 2019-12-17 08:31:39 | 只看该作者 �
我看是3+1的吧.
发表于 2019-12-17 08:56:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
3相CPU加一相集显
发表于 2019-12-19 14:13:30 | 只看该作者 �
3+1供电。3+1供电。3+1供电。CPUCORE是2相供电,靠近CPU风扇座那相是集显供电,靠近VGA那个是1.05v供电。
发表于 2019-12-21 10:46:56 | 只看该作者 �
2+1供电。............................
发表于 2019-12-24 09:12:45 | 只看该作者 �
3+1供电。3+1供电。3+1供电
