查看: 5431|回复: 4
[求助中]
苹果 A1932不升压
发表于 2019-12-13 12:23:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
   一台还没过保的苹果A1932,版号820-01521-02,客人说拿去售后检测说是进水,不能保修。找到我这里,经过拆机检查,主板上一点进水很急都没就电池小板上有一点进水痕迹。现在的故障是不输出20V。发现主板的PP3V3_G3H短路,进一步发现T2芯片旁边有个电源芯片338S00267-A0D短路
淘宝找了一圈也没找到这个东东。另外想知道的是这个IC会不会和T2是配套的,能不能用新的代换
就是上图红圈内那个黑色的IC,T2右边
发表于 2019-12-13 13:53:17 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这么新的班子不太好修啊
是呀,那件那个电源IC到处找了一圈都找不到  详情 回复 发表于 2019-12-13 13:54
发表于 2019-12-13 13:54:45 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
海阔天空1988 发表于 2019-12-13 13:53
这么新的班子不太好修啊
发表于 2019-12-13 13:56:44 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
可以考虑买料板
关键就是料板也没找到  详情 回复 发表于 2019-12-13 14:01
发表于 2019-12-13 14:01:20 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
hry177 发表于 2019-12-13 13:56
可以考虑买料板
关键就是料板也没找到
