查看: 5570|回复: 13
[笔记本电脑]
请问YOGA那种5V/20V选择输出的充电器是如何判断输出电压的
发表于 2019-12-6 15:34:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
最近有修到联想的YOGA平板,它的充电器如下图所示
出现的问题是只输出5V,不输出20V,用的是专用的充电线(6条腿,数据线不连,电源正,电源负,还有旁边两条腿)
听说这个充电器是插入专用线后自己会检测到,然后输出20v,所以我拆开了充电器想分析。结果拆开就没思路了,见如下的图片。
1脚为GND, 2脚为电源正,3脚输出5V的一个电平(通过数据线接到笔记本的USB_ID),用于识别插入的是充电线,还是USB设备。4脚是悬空的!本来我以为是通过识别4脚的电平来判断的,因为专用充电线上3脚和4脚是连在一起的。插入充电线后4脚会呈现高电平。
那么现在问题来了,这个充电器是通过什么来判断自己应该输出20V还是5V的?
请各位大大指导。
补充内容 (2019-12-13 16:31):
已经买了新的线,就能正常工作了。插上线测量还是输出5V,但是插到本本上就可以识别并输出20V。用万用表测两根线没找到差别,非常奇怪。没有找到电压识别的原理,无奈的结案了。
发表于 2019-12-6 23:49:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
是通过cc 总线来检测的.是一个波形数据,人为的改不了,先要投石问路,然后得到信息后升到所需要电压
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-12-6 18:41:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
联想笔记本维修 发表于 2019-12-6 17:55
接口两边有2个细的接触点就是检测适配器是否接入
我原来判断也是这样,因为插入线这两个点就短路了。但是把充电器拆开后才发现,充电器电路板上这两个触点有一个是悬空的:liuhan:
发表于 2019-12-6 17:55:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
我原来判断也是这样,因为插入线这两个点就短路了。但是把充电器拆开后才发现,充电器电路板上这两个触点有一个是悬空的:liuhan:  详情 回复 发表于 2019-12-6 18:41
发表于 2019-12-6 15:59:49 | 只看该作者 来自: 重庆大足县 来自 重庆大足县
这个充电器不充电的故障坏的很少,充电线坏的很多很多
怀疑是很累的。换个线看看很快就有结果  详情 回复 发表于 2019-12-7 10:56
如何判断线是否损坏?我这个线接到本本,USB_ID这个信号是5V,感觉应该是对的,但是电压输出是5V,不是20V  详情 回复 发表于 2019-12-6 16:47
发表于 2019-12-6 15:40:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
不插适配直接就输出5V了
是的,这个怎么判断是适配器坏,还是线坏。在没有替换的情况下  详情 回复 发表于 2019-12-6 16:43
发表于 2019-12-6 16:03:02 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
充电器坏的也请多的这机子
发表于 2019-12-6 16:43:16 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
联想笔记本维修 发表于 2019-12-6 15:40
不插适配直接就输出5V了
发表于 2019-12-6 16:47:19 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2019-12-6 20:47:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
真正值钱技术 是没有人会免费告诉你的,我真心不会
发表于 2019-12-7 10:51:32 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这个头通用但是线是专用的吧
发表于 2019-12-7 10:56:46 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
怀疑是很累的。换个线看看很快就有结果
发表于 2019-12-7 18:25:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
有总线读数据判断的吧
发表于 2019-12-9 08:27:29 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
jycjycjycjycjyc 发表于 2019-12-7 18:25
有总线读数据判断的吧
这个不是靠总线的吧,数据线都不接的。
