查看: 2429|回复: 16
华硕X550MD笔记本拆下键盘,
发表于 2019-12-2 21:08:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕X550MD笔记本拆下键盘,按键还有短路,打开文本文档看到一直是3不停出,有那位师傅知道这是什么原因
发表于 2019-12-3 19:50:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
印度阿九 发表于 2019-12-03 17:50
EC的55脚与键盘插座的1脚断开,开机正常不出现,第二次就又出现
没图纸没真相,估计是EC故障了,先刷bios、EC程序吧,不行就换EC
发表于 2019-12-3 17:50:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
冇使 发表于 2019-12-03 07:09
EC控制键盘,与之连接的线路也要查一查,从软到硬从简到复杂
没图纸没真相,估计是EC故障了,先刷bios、EC程序吧,不行就换EC  详情 回复 发表于 2019-12-3 19:50
发表于 2019-12-3 05:50:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不接键盘重新开机,用鼠标控制看看是不是一样一样检查键盘接口到ec等相关电路,是否有电容等漏电,打所有脚对地阻值
发表于 2019-12-3 07:09:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
EC的55脚与键盘插座的1脚断开,开机正常不出现,第二次就又出现  详情 回复 发表于 2019-12-3 17:50
发表于 2019-12-3 08:23:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
进PE试下,排除系统问题
发表于 2019-12-4 10:50:21 | 只看该作者 �
漏电所致吧
发表于 2019-12-5 09:46:11 | 只看该作者 �
不接键盘重新开机试下,还是那样就换EC
发表于 2019-12-5 16:05:13 | 只看该作者 �
有没有腐蚀氧化的地方处理干净,在pe下试一试,逐个排查
没有哪里氧化的地方,  详情 回复 发表于 2019-12-6 22:15
发表于 2019-12-5 17:15:54 | 只看该作者 �
挨个零件查吧,没遇到过
发表于 2019-12-5 21:54:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
妈的 换个这个ec 好多坏的 最好买简版的
发表于 2019-12-6 09:17:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
键盘接口电路有漏电或者腐蚀之类的吧,看下是不是进水了。
发表于 2019-12-6 09:35:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
前天接到一台戴尔,5547,偶尔55555,很偶尔,没能查出问题
发表于 2019-12-6 18:26:05 | 只看该作者 �
我只是路过顺道学习虾
发表于 2019-12-6 20:11:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个东西可能和ec有关系
发表于 2019-12-6 21:38:48 | 只看该作者 �
键盘有没有插好啊。和EC关系很大`
发表于 2019-12-6 22:15:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有哪里氧化的地方,
