查看: 2864|回复: 4
[维修经验]
ACER H61H2-AM3不触发
发表于 2019-11-24 16:48:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
ACER H61H2-AM3主板,拿来的时候是不触发,量开关针有5.1V电压,就是不触发,换了晶振,也不行,量USB供电只有一百多欧,不正常,拆掉U13,再量,阻值正常了,再开机,可以触发亮机。此板修复,U13还要找一个装上,PS2键盘上的供电连着U13,不装键盘不能用,USB口也不能用。
发表于 2019-11-24 19:58:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
U13不安装,同时把它的供电输入与输出相联不行吗
发表于 2020-3-9 17:03:54 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
它还有个信号去PCH。所以能不能挂个电阻欺骗这个信号?
发表于 2020-4-18 15:46:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了!!!!1我测试一下我的板
发表于 2020-4-18 15:48:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我的阻值全正常
