查看: 3158|回复: 12
[求助中]
各位大佬,帮忙分析下 这个什么情况 戴尔5567不识别电源瓦数
发表于 2019-11-23 09:13:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
PSID是3.5V,PL2端是3.07V,PQ5的1脚是3.6V,按照正常是5V,以为是PQ5漏电,直接翘起没用,不清楚是什么问题了
发表于 2019-11-23 09:42:56 | 只看该作者 �
是原装电源吗 跟机器的标配的瓦数吗 不能充电还是咋的?写清楚啊。。。
用的原装电源,替换多个了,BIOS下电源瓦数是不识别,系统里提示电源已接通,未充电  详情 回复 发表于 2019-11-23 09:45
发表于 2019-11-23 09:45:10 | 只看该作者 �
不识别电源肯定不充电的  详情 回复 发表于 2019-11-24 23:04
发表于 2019-11-23 10:20:32 | 只看该作者 �
PQ6换过没有?
发表于 2019-11-23 10:39:23 | 只看该作者 �
重点查psid线路
发表于 2019-11-23 15:38:01 | 只看该作者 �
PSID是信号 ,它测量为3.3V,只能说明上拉电阻正常,,
发表于 2019-11-23 16:11:12 | 只看该作者 �
PQ5一脚不正常,你已经断开PQ5,为啥不断开PD6看看
发表于 2019-11-23 19:00:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查中间针的电路
发表于 2019-11-23 19:58:54 | 只看该作者 �
写个BIOS试试看呀.............................
发表于 2019-11-23 21:29:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看一下ec带不带程序  代刷一下ec
发表于 2019-11-24 21:09:10 | 只看该作者 �
这种细致问题,只能理论大师可以分析出来了。。。。。。。。。。
发表于 2019-11-24 23:04:29 | 只看该作者 �
不识别电源肯定不充电的
发表于 2019-11-25 23:28:30 | 只看该作者 �
不是和手机一样,绑定了吧。
