楼主: 鸠摩智2019
华硕A68HM-K 跑码循环 刷BIOS修复1例 并附CAP转bin教程
发表于 2019-11-15 22:46:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这编程器也太专业了
参与人数 1 +1 收起 理由
鸠摩智2019 + 1
发表于 2019-11-16 14:40:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
brother315 发表于 2019-11-15 22:46
这编程器也太专业了
这是CH341  usb编程器,外号土豪金。
淘宝¥10元。
成本极低。应付台式机 绰绰有余。
用它修好了不下50块主板了。
发表于 2019-11-16 14:41:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
H55 发表于 2019-11-15 17:44
不玩G41主板了?开始搞AMD了
AM3,大批量维修开始。
发表于 2019-11-16 14:46:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
鸿利数码 发表于 2019-11-15 13:14
其实做维修的全是这样,像诊断卡不拴个绳子不知掉多少了我是掉怕了
不拴住,必丢。
这个非常容易忘到客户的主机里面。
即使百倍的小心。总有一天会丢。
这个我是双栓。
第一道栓气球,方便随时找到。
醒目,免得忘到客户主机里面。
第二道栓到墙上的钉子上,这样永远也拿不走。
即使忘到客户主机里面,搬走时,拉不动。
双重锁。
发表于 2019-11-16 14:50:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
飞翔者 发表于 2019-11-15 19:37
这样就被迫学习WINHEX了吧,你那个软件直接没有用了吧。
一个128M的芯片你要写半天,换个号点的编程器几 ...
有教程的话,能否给我传一份?
发表于 2019-11-16 14:58:27 | 只看该作者 来自: 内蒙古通辽 来自 内蒙古通辽
那个诊断卡,最近发现确实是涨价了。以前买的¥85。
这是我用过点最贵的诊断卡。以前用的5元的PCI。
现在栓了绳子,绑了气球。整天担心怕弄丢了。
哪天如果真丢了,或者忘客户机箱里面了。。。
我就准备关门不干了。
参与人数 1 +1 收起 理由
鸠摩智2019 + 1
发表于 2019-11-17 00:06:44 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
楼主那么厉害,我前几天也买了个土豪金刷E431,没刷成功
参与人数 1 +1 收起 理由
鸠摩智2019 + 1
发表于 2019-11-17 04:50:30 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
更新到16M的就要升级编程器了
参与人数 1 +1 收起 理由
鸠摩智2019 + 1
发表于 2019-11-18 09:14:44 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
哈哈 一句话搞定的事   搞这么复杂      还有就是在座的各位想必都是809居多   直接刷就行 你说的这些都是全自动的  所以很多人都会不自觉的调侃你一下。。。。。。。。。。。。。。
809我不认可。 高于100元的,都是假编程器  详情 回复 发表于 2019-11-19 17:42
参与人数 1 +1 收起 理由
鸠摩智2019 + 1
发表于 2019-11-19 17:41:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不知道你刷的E431是啥
土豪金 我目前还没遇到过刷不了的。
我不修笔记本。
发表于 2019-11-19 17:42:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
aya又回来了 发表于 2019-11-18 09:14
哈哈 一句话搞定的事   搞这么复杂      还有就是在座的各位想必都是809居多   直接刷就行 你说的这些都是 ...
809我不认可。
高于100元的,都是假编程器
发表于 2019-11-20 00:10:54 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
鸠摩智2019 发表于 2019-11-19 17:41
不知道你刷的E431是啥
土豪金 我目前还没遇到过刷不了的。
我不修笔记本。
刷了不是bios的问题
发表于 2019-11-20 10:30:31 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
鸠摩智2019 发表于 2019-11-19 17:42
809我不认可。
高于100元的,都是假编程器
好吧 全假的
发表于 2019-11-22 08:44:01 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
其实十几块包邮的minipro 1编程器,就能直接刷cap格式,跟ch341a一样价格的,这个刷写的速度比ch341a还快一点
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
鸠摩智2019 + 1 + 1
发表于 2019-11-25 12:07:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
a7mb64 发表于 2019-11-22 08:44
其实十几块包邮的minipro 1编程器,就能直接刷cap格式,跟ch341a一样价格的,这个刷写的速度比ch341a还快一 ...
minipro 1编程器,支持的芯片多不?可以刷32M  16M的么?可以的话,我再去搞一个。
土豪金,确实有点不够用啦。
发表于 2019-11-26 09:02:13 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
土豪金,确实有点不 ...
16m的可以刷,32m的没试过,土豪金我也有,现在都是当TTL串口线用,哈,现在很多新的主板都是1.8v的bios,我试过ch341a不行,用minipro 1刷成功了,V星B350m bazooka。
