查看: 1434|回复: 3
[主板维修]
一块不知道是什么牌子型号的主板修复
发表于 2019-11-12 09:32:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天在公司翻出一块旧主板,应该是G41的板,上三代内存,上面贴着用手写的已坏两个字,正好闲着拿过来通上电一看,无复位,不跑码,如下图:
  按时序修,内存供电1.6V 总线供电和桥供电,我只找到一组,电压为1.2V,这个杂牌主板做的真省,cpu 供电为0V ,因为不知道具体什么主板,也无从下载点位图,只在网上找到CPU的电源控制芯片up1608pk的PDF ,找到en为第三脚,用万用表量连接一个三极管的C极,直接量电压为0V,也懒的再跑电路,直接风枪拿掉。如下图,画红圈内的是拿掉的三极管。
再通电顺利跑码亮机
发表于 2019-11-12 10:35:56 | 只看该作者 �
大神。666
发表于 2019-11-12 15:06:17 | 只看该作者 �
厉害厉害666
发表于 2019-11-18 15:14:57 | 只看该作者 �
感谢分享,收藏备用!
