查看: 1877|回复: 3
[求助中]
求助,A1398奇怪故障
发表于 2019-11-7 22:00:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
A1398一台,开机无显示,换桥后不装电池,单插电源可以显示充电标,插上电池就开机,能正常使用,所有功能正常。但是关机以后再开机就不显示,BIOS刷过,桥换过,无解,有没有高手能搞定的?
发表于 2019-11-8 00:08:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也在修一台  A1398   板号:820-3787-A  不充电   但要接上  电池才能触发开机
发表于 2019-11-8 04:49:48 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
如果是820-3332上来就搞桥就是个错误。
发表于 2019-11-8 07:59:16 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
先把单插电源可以显示充电标的问题先解决
