查看: 2051|回复: 3
[求助中]
技嘉主板GA-H61M-S1开机正常显示3秒,然后花屏
发表于 2019-11-5 14:37:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉主板GA-H61M-S1,REV3.0的主板,开机正常显示3秒,然后花屏,换个CPU,换个内存条,都一样问题。内存条和CPU放到别的板上又是正常的。哪位大师碰到这个问题?请指点迷津。
发表于 2019-11-5 15:42:53 | 只看该作者 �
厉害了,我的哥
发表于 2019-11-5 19:20:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有虚焊......
发表于 2019-11-10 22:07:54 | 只看该作者 �
风扇没安装好
