查看: 2493|回复: 11
[维修求助]
苹果x进洗衣机半小时之前大漏电,
发表于 2019-11-2 23:45:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果x 进洗衣机半小时
之前大漏电,然后修好开机等一切电流都正常,
但是输入密码就卡住然后定住
有没有大神遇到这种情况的
我快哭晕在厕所了
发表于 2019-11-4 17:21:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
搬板吧应该搞不了.cpu问题
发表于 2019-11-4 10:46:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
重点检查nfc供电,一般都这个问题
发表于 2019-11-3 08:21:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷机试试吧!
发表于 2019-11-3 08:39:38 | 只看该作者 �
外配都先排除一下看看
发表于 2019-11-4 02:48:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
碰见过7代 音频问题  进水机输入密码就卡住  过一会就跳到一个加载页面然后回到输入密码页面
对就是这样  详情 回复 发表于 2019-11-5 15:36
发表于 2019-11-4 09:06:47 | 只看该作者 �
付出了很多,关键时卡了,找高手,不然白搞了
发表于 2019-11-5 15:36:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
对就是这样
发表于 2019-11-7 00:37:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那重装一下音频咯   那时候我那台7代音频居然封胶的   表面没有胶底部有胶  吹了很久差点炸了
发表于 2019-11-7 17:22:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
中本没有处理好,wifi线路,还有NFC线路,这几个方面入手,
发表于 2019-11-10 09:51:55 | 只看该作者 �
这种是不是需要分层看看里边有没有进水
发表于 2019-11-13 14:55:43 | 只看该作者 �
重点检查nfc供电,一般都这个问题
