查看: 14902|回复: 19
[分离合成]
小米平板2解锁BIOS通用
发表于 2019-10-28 15:14:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
小米平板2解锁BIOS通用20151029版后摄像头可能用不了
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
Mipad2解锁BIOS通用.zip (2.35 MB, 下载次数: 261)
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-12-21 18:06:54 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
Rondo 发表于 2019-12-21 00:16
我哭了 刷完直接进系统只能检测2g 然后我进去内存爆了 直接黑屏 最后一直弄 进pe刷回去才行  怕了 再也不敢 ...
解决只识别2G方法由 2楼   马m仔 的百度贴吧 后9来 提供
重启F2进入BIOS,Device Manager>System Setup>Memory Configuration Options>Auto Detect LPDDR3 DRAM更改为Disable,F10保存
再循环Auto Detect LPDDR3 DRAM更改为Enable,F10保存,然后Ctrl+Alt+Del重启平板,过一会后拔电池重新安装(你也可以偿试拔掉充电线,按住开机键20秒不放强制重启)
发表于 2019-10-28 19:05:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
太厉害了老哥
你也很厉害, 你使用的USB充电数据共享是没有外壳的, 推荐你使用这款有外壳的,更安全,充电也能到2A https://www.chinafix.com/thread-1214771-1-1.html  详情 回复 发表于 2019-11-1 16:16
发表于 2019-11-1 16:16:39 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
你也很厉害,
发表于 2019-11-1 20:37:37 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
好东西就是要分享
发表于 2019-11-12 18:10:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
老铁  有没有解锁的BIOS
发表于 2019-11-13 14:21:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谁能教教我,不用编程器如何刷入bios
下载合适版本的FPTW可以在Win10里刷。  详情 回复 发表于 2019-11-15 17:18
发表于 2019-11-15 17:18:06 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
wfinfo 发表于 2019-11-13 14:21
谁能教教我,不用编程器如何刷入bios
发表于 2019-11-20 13:38:40 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
学习了平板BIOS还没有刷过的
发表于 2019-12-14 20:21:10 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
小米平板2  测试可用。
如果win10下USB不可以用,首次须要(强制重启或恢复BIOS设置)断开充电线,按住开机键20秒不放。后面就可以正常使用  详情 回复 发表于 2019-12-15 12:46
发表于 2019-12-15 12:46:46 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
话梅 发表于 2019-12-14 20:21
小米平板2  测试可用。
发表于 2019-12-20 23:03:53 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
测试一波看看 我刷别人的充不了电
发表于 2019-12-21 00:16:37 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
我哭了 刷完直接进系统只能检测2g 然后我进去内存爆了 直接黑屏 最后一直弄 进pe刷回去才行  怕了 再也不敢刷了  黑屏的时候我都以为没救了
解决方法由 2楼 马m仔 的百度贴吧 后9来 提供 重启F2进入BIOS,Device Manager>System Setup>Memory Configuration Options>Auto Detect LPDDR3 DRAM更改为Disable,F10保存 再循环Auto Detect LPDDR3 DRAM更改  详情 回复 发表于 2019-12-21 18:06
发表于 2020-1-30 21:36:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看不懂????
发表于 2020-3-8 10:14:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
板子挂了,刷了通用的可惜用不了
发表于 2021-5-2 20:31:57 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
刷完之后快充没了怎麽办?
暂时没法改,解锁只能最高8W左右充电。 正常BIOS 的12W左右  详情 回复 发表于 2021-5-6 13:19
发表于 2021-5-6 13:19:26 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
44578287 发表于 2021-5-2 20:31
刷完之后快充没了怎麽办?
暂时没法改,解锁只能最高8W左右充电。
正常BIOS 的12W左右
我这边解锁完看表.最高就0.8A  详情 回复 发表于 2021-5-7 22:28
发表于 2021-5-7 22:28:26 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
维修能手 发表于 2021-5-6 13:19
暂时没法改,解锁只能最高8W左右充电。
正常BIOS 的12W左右
我这边解锁完看表.最高就0.8A
发表于 2021-9-16 11:50:32 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
感谢大神分享啊
发表于 2025-11-14 23:41:07 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
谢谢分享,下载试试
