查看: 4080|回复: 19
[已解决]
联想g480版号11326-1m不触发维修
发表于 2019-10-21 18:44:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿过来说不开机,拆机测试,<纬创代工》电流0.007,按开关待机电流直接为0,故障为不触发
测待机电压线性3v5v正常
待机芯片的开启电压是ec发出来按开关的瞬间待机电感3v5v正常然后就没待机电流了,测ec供电条件,待机芯片条件都正常,
在论坛看到有人加焊南桥好了 ,我风枪加热后测试亮了,
我以为真好了呢上bga后有变成老故障了《重新置球南桥还是不触发》测待机南桥有2路rtc电压偏低,
换了电阻电压正常测试亮机《有以为好了》,
还没1分钟有不触发了还是老故障,此时心情是复杂的,以上问题就证明了加热就能亮机,纬创的待机时序比较麻烦修的心累
然后南桥后面乱测发现有个电阻r1909有问题,更换后问题解决
参与人数 2下载分 +5 +2 收起 理由
培众 + 2 + 2 太厉害了吧,给别人都扔了吧,还有乱测这种维修方法,学习了
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-6-14 11:56:05 | 只看该作者 �
我一台同样的机型,同样的现象,是电阻R1909问题,我没有换,直接拆掉短接后OK.
发表于 2019-10-21 18:47:27 | 只看该作者 �
这个图片忘了传了
发表于 2019-10-24 16:07:05 | 只看该作者 �
3.3V待机电压通过Q1901产生桥复位信号
哦,原来如此 我都不知到有这个时序 就在桥背面挨个测量发现这个电阻开路了换了就好了 然后有看的图纸  详情 回复 发表于 2019-11-5 10:09
发表于 2019-10-24 16:54:14 | 只看该作者 �
3.3V待机电压通过Q1901产生桥复位信号 那个坏的电阻是无穷大还是
发表于 2019-10-24 17:00:37 | 只看该作者 �
不错的一个案例,值得学习,谢谢分享!
发表于 2019-10-24 17:04:30 | 只看该作者 �
厉害了,学习。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-10-24 17:25:59 | 只看该作者 �
电阻坏应该无穷大,电路哦
发表于 2019-10-24 17:41:45 | 只看该作者 �
大哥是如何测得这电阻有问题?
发表于 2019-10-24 21:58:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我修过,不稳定的。有时触发有时不触发,查到分压电阻导通不良的。
发表于 2019-10-25 00:11:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了。楼主历害
发表于 2019-10-25 11:22:01 | 只看该作者 �
太尴尬了 我感觉问题就在那一块所以一顿乱测然后就找到问题了  详情 回复 发表于 2019-11-5 10:34
发表于 2019-10-25 14:23:52 | 只看该作者 �
技术不错 值得学习
发表于 2019-10-25 15:20:45 | 只看该作者 �
这机子我也修过一个就拿电阻问题
发表于 2019-10-25 15:40:39 | 只看该作者 �
这个电阻怎么查到的 我很好奇
发表于 2019-10-25 21:24:07 | 只看该作者 �
电阻的阻值不对了?修这机子也挺费眼睛的了
发表于 2019-10-25 21:35:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
时序为什么复杂.都是一样的架构啊
纬创的待机比仁宝的麻烦  详情 回复 发表于 2019-11-5 10:07
发表于 2019-11-5 10:07:28 | 只看该作者 �
jycjycjycjycjyc 发表于 2019-10-25 21:35
时序为什么复杂.都是一样的架构啊
纬创的待机比仁宝的麻烦
发表于 2019-11-5 10:09:17 | 只看该作者 �
发表于 2019-11-5 10:34:04 | 只看该作者 �
