查看: 3023|回复: 4
[维修经验]
iPhone 7 WiFi摔掉点打不开维修
发表于 2019-10-19 08:55:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  【故障机型】iPhone7
  【故障现象】无wifi
  【维修过程】首先进去设置看WiFi,发现机器白WiFi无法打开,进入关于本机,发现无,无线局域网地址。
  把主板拆下发现WiFi已经更换过了而且还有掉点。
  把焊盘处理干净把点补上。
  补完后重新更换WiFi芯片,更换完开机进入设置关于本机无线局域网显示正常。
  因为6S之后WiFi芯片是绑定硬盘的,更换WiFi后需把硬盘拆下用测试架解绑WiFi在装回WiFi才可以使用,接下来把硬盘拆下。
  用测试架把硬盘解绑后重新装回。
  装机测试WiFi正常。
  到处维修结束。
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。复制这个链接:
http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
发表于 2019-10-19 10:21:25 | 只看该作者 �
理论扎实,手工俱佳,思路清晰,目标明确,邓工文笔,值得学习;
发表于 2019-10-19 12:58:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
持续关注大神案例!
发表于 2019-10-19 21:56:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
手工杠杠迪!
发表于 2019-10-22 10:27:02 | 只看该作者 �
精细活  修惯了电脑手机有点放不开手脚
