查看: 4824|回复: 4
[维修经验]
iPhone 7WiFi芯片坏导致打不开无MAC地址维修
发表于 2019-10-17 13:00:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
【机器型号】:iPhone7
【故障现象】:wifi打不开
【维修过程】:WiFi打开按钮为灰色,在设置→通用→关于本机里面的无线局域网地址为不适用。正常情况下都为WiFi芯片损坏导致打不开的,我们直接取下主板刮边胶,旋风风枪330取下WIFI芯片。
处理焊盘后更换新的WIFI芯片,开机进入关于本机里面无线局域网地址已经正常。6s以上机器更换WIFI芯片都需要拆下硬盘放到硬盘测试架上解绑。
解绑后装上硬盘。
开机测试WIFI已经可以打开了。故障排除,维修到此结束。
鑫智造维修查询工具,手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病查询、自学维修知识等通通都有。复制这个链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/163.html,手机号注册,电脑端下载。
发表于 2019-10-17 13:53:17 | 只看该作者 �
谢谢啦楼主的分析,有一样的故障肯定过来看看
发表于 2019-10-18 23:54:44 | 只看该作者 �
我都是直风取wifi不刮胶
发表于 2019-10-19 22:09:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
各有各的办法,适合自己的就行,楼主好厉害!
发表于 2019-10-19 22:12:41 | 只看该作者 �
修苹果手机基本上就是考验手工了
