查看: 3390|回复: 9
[求助中]
GA-H81M-DS2维修
发表于 2019-10-13 14:19:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机后反复重启,强行触发可以显示,论坛上说的电池下断电的,刷BIOS的或IO旁边的电容漏电的都试了,没解决问题,有谁修到过此类故障
发表于 2019-10-13 18:41:01 | 只看该作者 �
查查开机脚电压,,,,,,,
发表于 2019-10-13 19:13:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接查pson,应该断线了
发表于 2019-10-13 19:15:09 | 只看该作者 �
从绿线飞到IO 105脚...
发表于 2019-10-17 16:37:53 | 只看该作者 �
查IO到pson断线没有,技嘉很容易腐蚀断线,
发表于 2019-10-18 08:34:16 | 只看该作者 �
查IO到pson断线没有,技嘉很容易腐蚀断线,我的就是断线
了
发表于 2019-10-20 16:55:53 | 只看该作者 �
学习了   对我们 很有帮助
发表于 2019-10-21 10:53:25 | 只看该作者 �
绝壁是哪里断线了
发表于 2019-10-21 11:38:12 | 只看该作者 �
查IO的3V 5V 12V 检测或者强制开启进BIOS看检测电压有没有偏高
发表于 2019-10-21 16:32:51 | 只看该作者 �
直接查pson,应该断线了
