查看: 2065|回复: 8
[求助中]
联想G475开机无显示
发表于 2019-10-12 23:26:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大师们好,我的联想G475开机无显示,想刷BIOS . 但不知道那个芯片是,看帖说还有两个BIOS . 有点懵了,请大师指点!
发表于 2019-10-13 00:33:29 | 只看该作者 �
主板上八脚贴片比较大的就是,比场效应管大一些那个,一般为WINBOOD 64  等,你必须要有编程器,把芯片取下上编程器读写,最后在焊接在主板上,注意方向别错了。
按照你说的找到 WINBOND 25X108VNIG 是这个吗? mxic25l1606e这个也是8角还要大一点,这个是干嘛的?  详情 回复 发表于 2019-10-13 11:20
发表于 2019-10-13 01:36:35 | 只看该作者 �
也是遇到类似故障,同求大神指点
发表于 2019-10-13 05:37:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
比我还小白
发表于 2019-10-13 08:06:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电压都有吗,电压都有,刷bios才对啊
发表于 2019-10-13 08:49:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这机子通病不是桥上面的电容吗?
发表于 2019-10-13 11:20:11 | 只看该作者 �
爱学爱问 发表于 2019-10-13 00:33
主板上八脚贴片比较大的就是,比场效应管大一些那个,一般为WINBOOD 64  等,你必须要有编程器,把芯片取下 ...
按照你说的找到
WINBOND
25X108VNIG
发表于 2019-10-13 21:06:30 | 只看该作者 �
论坛有BIOS 下载了看下大小 找主板的程序芯片刷下就好    建议找专业的送修
发表于 2019-10-17 12:48:18 | 只看该作者 �
刷数字比较大的那个
