查看: 5768|回复: 4
[维修求助]
ipad pro 10.5不充电,求分析
发表于 2019-10-12 15:35:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板能开机,首先u2已换,确定无用。
然后拆下尾插,更换尾插排线,依旧无用
重新拆下尾插打值,发现两根脚无阻值
这两根脚直通尾插排线上面那个小模块,怀疑故障是因为这两根脚引起的,关键是手上什么资料都没有,不知道这两根脚是通那俩电阻还是直通cpu内部
发表于 2019-10-12 15:37:51 | 只看该作者 �
u2到尾插的6根信号检测全部正常
发表于 2019-10-12 19:20:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
短接保护管、应该能解决、解决过一个案例
发表于 2019-10-13 01:43:00 | 只看该作者 �
以前也遇到类似故障,没修好,退了
发表于 2019-10-13 17:29:54 | 只看该作者 �
这里有维修资料和思路……
试试鑫智造维修查询工具吧,手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。现在注册还能免费获得VIP会员特权,点击链接开始使用http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/18871.html
