查看: 3409|回复: 6
[显卡维修]
讯景GF9600GT 公版显卡黑屏维修实列
发表于 2019-10-9 18:13:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
先打阻值:
1.VDDC-5V =1.47K 正常
2.GPUVDDC-1.0V=1.2欧 正常
3.MVDDC-2.0V=57欧 正常
4.PEXVDDC-1.0V=119欧 正常
5. PLL1.8VCC=1.38K欧 正常
以上5组供电阻值基本都正常,然后测试
几组电压:
1. VDDC5V=5V 正常
2.GPUVDDC=0.93V 正常
3.MVDDC=2.0V 正常
4.PEXVDDC=0.06V 无电压
5.PLL1.8VDDC=1.8V 正常
5组电压测试除了第4组电压无输出其他地方的电压均正常,然后维修该组电压,该组电压是由
8脚RT8105产生的,先测试芯片5脚电压11.9V正常
然后测试7脚EN引脚电压1.6V正常
看来是芯片挂了直接换芯片RT8105后测试电压正常
电压正常后上好散热片上机测试跑了一会甜甜圈都正常问题解决。
参与人数 2下载分 +4 +4 收起 理由
059 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
lsjz + 2 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2019-11-10 12:21:57 | 只看该作者 �
感谢分享,新人受用不尽
发表于 2019-11-10 20:56:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼主无私奉献。
发表于 2019-11-16 20:01:54 | 只看该作者 �
感谢楼主无私奉献。
发表于 2019-11-23 05:03:33 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2019-11-23 07:55:58 | 只看该作者 �
看过楼主多篇大作图文教程,长知识。
发表于 2019-12-6 15:11:25 | 只看该作者 �
感谢分享,新人受用不尽
