[求助中]
G50-80触发秒掉
发表于 2019-10-10 00:26:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计是CPU坏的可能性比较大,因为你测的PLT_RST#都有了,说明前级电压应该已经正常了。你可以把CPU供电断开看看触发后前级还掉电不,要是不掉电那肯定CPU挂了
发表于 2019-10-12 08:02:40 | 只看该作者 �
问了一下,交换500,主板600.很多还不换,客户也不想多花钱,干 三合一的CPU,灌胶的。有铅上下加10度,可以亮了,就是不知道能用多久
发表于 2019-10-12 08:03:33 | 只看该作者 �
woshidianpa 发表于 2019-10-9 22:24
不用查了。干CPU就对了
是的,民也不想多花钱,灌胶的,干 了以后可以了
发表于 2019-11-26 11:16:10 | 只看该作者 �
这个是工厂BIOS吗》       有没有人测试过
发表于 2019-11-26 11:19:05 | 只看该作者 �
这个桥不是那么容易搞的
发表于 2019-11-26 11:55:45 | 只看该作者 �
加焊亮了应该能过保修期
发表于 2019-11-27 08:55:16 | 只看该作者 �
钱不好收呀!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2020-4-25 15:58:18 | 只看该作者 �
注意有没有电压出来了之后比开启还要先掉的吧
发表于 2022-9-23 16:13:35 | 只看该作者 �
干CPU就对了?
发表于 2022-9-23 20:13:54 | 只看该作者 �
加焊CPU试试吧。
发表于 2022-9-23 21:30:26 | 只看该作者 �
chek    ADAPTER_ID
