查看: 2209|回复: 8
IBM T40重值显卡需要注意什么
发表于 2009-7-12 12:43:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显卡虚焊,加焊后开机掉电。现在换个显卡想重新做BGA,不知道需要注意哪些?还需要对板子整体加热去除水分吗 ?
发表于 2009-7-12 12:44:57 | 只看该作者 �
主要还是控制温度,
发表于 2009-7-12 13:35:14 | 只看该作者 �
注意温度 别掉东西
发表于 2009-7-12 14:18:57 | 只看该作者 �
好的,谢谢!我上次做没注意温度把上面的现存搞坏了
发表于 2009-7-12 17:27:40 | 只看该作者 �
BGA没做好~~~~~~~~?
发表于 2009-7-12 17:28:17 | 只看该作者 �
细心就好。一般都OK
发表于 2009-7-12 18:43:50 | 只看该作者 �
不可以掉东西
发表于 2009-7-12 20:24:17 | 只看该作者 �
现在时加焊显卡后不触发,后来把背面的MAX1989去掉后能触发,电流到0.3A左右不动了,电压基本上都可以测到。再重新做显卡后又不触发,换新显卡重做还是不触发,电流到0.04A就断电,也没查出来哪里短路,显卡核心供电的对地阻值在去掉显卡后是96,加上显卡是60左右。第一次去掉显卡后是可以触发的,现在去掉显卡也不触发了!焊盘拖锡在拖锡时把一些焊点弄掉了
发表于 2009-7-12 20:25:04 | 只看该作者 �
上部温度最高到180,下部最高到265,现存没有冒锡!
