查看: 7031|回复: 11
[已解决]
Lenovo E450不开机小修一例
发表于 2019-9-16 20:15:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:Lenovo E450板号:NM-A211
故障:有时能开机,有时不能开机,不开机时待机电流0.03A
    打开图纸找到待机芯片RT6585,查了一遍待机条件,没发现问题。后来发现待机电流在0.03A时,RT6585有些微烫。料板上没能找到该芯片,查了下芯片脚位定义,发现和IPS51225相同,于是用ISL51225代换TR6585后待机电流0.01A正常。
开机后能正常显示,但多次开机后,待机电流高到了0.08A,有时接电直接跳0.31A。主板有短路...查各大电感对地阻值,发现PL5电感对地阻值为5.5欧不正常,应该是5VALW后级有短路。图纸里搜了一下5VALW,去到了二十几处,看来要用烧机大法了,电压调1V,电流调1A,接电电流0.67A,摸全板发现CPU供电芯片NCP81101有些微热
查NCP81101的28脚VCC对地值为5.5欧,拆除PC150依然短路,再拆NCP81101不短路了,看来芯片坏了,从料板上找来同型号的芯片换上,待机变为正常的0.01A,接屏开机显示正常,多次测试后也没问题。故障彻底解决。
各位大神,发帖不易,加分不扣自己分,望多多支持!
lenovo E450C NM-A211 A221.pdf (1.57 MB, 下载次数: 26)
参与人数 2下载分 +5 +2 收起 理由
繁华街角 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-9-16 20:18:44 | 只看该作者 �
不好意思,是TPS51225,误写成ISL51225
发表于 2019-9-16 23:49:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那芯片5V都快短路了,居然有时还可以工作!
发表于 2019-9-20 13:39:32 | 只看该作者 �
发表于 2019-9-21 15:43:00 | 只看该作者 �
路过学习
发表于 2019-9-21 17:08:11 | 只看该作者 �
学习楼主分析思路
发表于 2019-9-21 18:40:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2019-9-21 20:22:23 | 只看该作者 �
居然有时还可以工作!是TPS51225,误写成ISL51225
发表于 2019-9-21 20:25:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
坏了两个主要芯片还有时能开机!
发表于 2019-9-23 16:58:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
5v短路很可能就是cpu供电
发表于 2021-4-29 15:52:05 | 只看该作者 �
是通病吗,楼主。。。
发表于 2021-6-14 15:12:53 | 只看该作者 �
技术不错,感谢分享!学习了。
