查看: 717|回复: 0
此方法仅对部分主板有效,如果开机
发表于 2019-9-14 10:46:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此方法仅对部分主板有效,如果开机按下Delete后进入如下图片所示可以尝试下此方法,当然也可按照自己品牌主板开机直接按f12,f8等等,此方法仅供参考
进入正文,首先咱们先插入自己的启动u盘,按下开机键。开机后找到键盘的Delete键连续按下便可进入图下页面,然后点击Advanced Chipset Features 回车键进入
进入后选择第二项Boot Device Priority回车键进入
进入后再点击回车键把Disabled改成自己的U盘,我的是USB:SabDisk,然后确定,f10保存重启即可,重启后便可直接进入自己的u盘启动项
